zyl3367898
第11楼2017/05/26
有的进入匀浆头的四周,要用针头挑出来。
雾非雾
第12楼2017/05/26
整个均质操作是要在通风橱里做的。
第13楼2017/05/26
IKA的均质器在均质头高速运转时,有很大的吸力,不建议用玻璃器皿做容器,因为如果不小心被吸住的过程有可能会撞破烧杯底的。
第14楼2017/05/26
蔬菜纤维是欠在均质头的转子和固定壳体之间的,试管刷有毛也不太好伸进去的。
唔话俾你知
第15楼2017/05/27
只能小心点操作别碰到底了
chenjing
第16楼2017/05/27
每均质一个样后用水洗2遍丙酮洗一遍. 清洗方式:用水和丙酮代替样品用均质器均质
崔斯特
第17楼2017/05/29
青岛某公司方式: 一个样品一个均质刀头, 前处理实验结束后,把刀头卸开(分成3部分),用纯水洗刷。最后一遍用丙酮。晾干后 ,再组合起来。
第18楼2017/05/29
那得多少刀头?IKA的刀头很贵,如果买几个,成本就高了。
第19楼2017/06/01
均质刀头也很贵的。一般不舍得买好几个放着。
第20楼2017/06/01
只能买一个刀头。
