Jhory
第21楼2017/07/05
Q法对大多数蔬菜水果中的农药还是有不错的回收率的,但是茶叶来说,最好是用过柱的方法,GCB/PSA小柱净化,这样会减少很多杂质的干扰。但是不同的茶叶种类也是有差别的,回收率。
tonylch
第22楼2017/07/05
Q法用作茶叶,菊花,人参,中药材等干燥植物,是有点儿困难,需要时间掌握。样品重量不得多于两克, 每一克茶叶样品加五毫升水。加入提取液,以及盐, 都要立刻关盖用手快速摇匀。之后 全部放入机械式垂直摇匀, 两分钟至到十分钟 ,每分钟上下摇动九百至一千次。离心后,提取上清液,立刻作分散式净化。净化后的溶液 是可以分别长时间储存??,作气相及液相分析。气相分析需要使用高进样量或者高浓缩比例。液相分析需要高稀释比例(6pg以下),并且灵敏的液相质谱仪。
第23楼2017/07/05
茶叶,与其他蔬菜植物有点儿不一样。多种茶叶表面,经常有纤细绒毛, 均质化的时候,增加很多难度。
nkmesong
第24楼2017/07/06
确实加水的回收率会更好一些。但按照标准做,又不能加水。这个如果是比对样,两种方法的的结果肯定是有差别的。不知道大家如果处理啊?其实不加水,样品溶液干净很多,那些水溶性色素杂质少出来的就少了。净化和仪器端的压力就小很多。加水之后,可能也有基质效应的关系。
zyl3367898
第25楼2017/07/06
能力验证的话还是按标准来做吧。
zhuochuang
第26楼2017/07/09
期待高手回答,也学习一下。
lxlzmk
第27楼2017/07/20
最好不要 一压吸附效果就差了很多 建议在活化柱子的时候压一下 让tpt柱子内的气泡出来 过柱子的速度就会快很多
第28楼2017/07/20
活化时候压?是活化快结束时压一压吗?再上样品吗?
第29楼2017/07/31
请问机械垂直震荡仪什么牌子的比较好,感觉加了盐吸水后,用仪器振荡效果不明显了,还是手摇比较剧烈。但很明显不能成批量。累!
basila_1
第30楼2017/09/24
23200.13中没有提到要加水啊,还是23200还有其他适合茶叶的标准?
