xiao-jin
第11楼2017/05/26
色谱分析要求进样器和检测器温度应高于柱温,是保证样品在进入色谱仪后始终处于气态,以便于色谱柱的分离。另外楼主说原来做过此样品分析,可否将图谱发上来,包括现在不出峰的图谱。如果原来分析都正常,现在条件不变,而且楼主已对进样垫、柱接头等仪器方面进行过检查,还是不出峰,则建议楼主联系厂家售后服务,请专业人士给予检查。个人建议
安平
第12楼2017/05/26
有图有真相
p3235820
第14楼2017/05/26
N2000工作站
zyl3367898
第17楼2017/05/26
进样垫漏气吗?衬管干净吗?检测器有无问题。
第18楼2017/05/26
有图有真相。
第19楼2017/05/26
很可能是调零的问题/。。。。。
有水有渝
第20楼2017/05/28
进样口不漏气,打乙醇出峰,打我的物质不出峰。不知道进多少的乙醇,峰高多少,也许乙醇的出峰也是不正常的
第21楼2017/05/28
N2000工作站上显示电平值是多少?
llxbl
第22楼2017/05/28
不出峰与工作站有关系?
yzguo
第23楼2017/05/29
柱子安装的对不对,重新装柱子看看
