zy越
第11楼2017/05/31
一、你柱子的极性是中极性的柱子
二、跟其类似的柱子(主要指填料方面)HP-1301,BP-10、SPB1701等
三、适用于农药、有机磷、醇类等检测
四、根据你目前所掌握的方法,用这个柱子去做目标物的分离(基线分离1.5 以上最好),检出限(仪器、方法都要评估)、线性(色谱线性r≥0.995 以上)、柱流失(烘烤柱子,查看柱流失情况,跟色谱柱的说明书进行对比),跟你以前用的色谱柱的柱效进行对比(检测相同的目标物等用性能报告的模板导出进行验收处理),可以参考二中 类似的柱子的标准进行验证
五、从购买供应商、厂家、仪器的工程师、单位技术负责人处了解柱子的验收、评估等
六、可操作且能有一定的参考价值以及自己的学习、想法。
