p3228947
第21楼2017/06/01
现在调过气体,氢气调大后可以使用。可能还是气体流量没调好。
第22楼2017/06/01
能看见是点燃的,基线就像上面的一样在负2左右,现在是要调大氢气才会变成正常的正数。
第23楼2017/06/01
正常的时候我们这个可以用极性切换来控制出正峰还是负峰,我们这个现在是开机不点火基线在负2左右,点了火还是负2左右,这样是不会出峰的,现在调大氢气就能正常,我们就没管它了。
xiao-jin
第24楼2017/06/01
这个仪器的信号值与采集极性无关,楼主:那么现在进样出峰是否正常?多问一句,该仪器是什么时间购买的?方便的话请告知。
