有水有渝
第21楼2017/06/07
开机与关机不一样,一个的所有功能要开,一个是所有功能要关。开机:你肯定要设置开机的时间,流速与时间程序根据你要运行的方法决定关机:所有功能关闭,这个不需要设置流速与时间,如果用的是lcsolution的话,有一个关机图标,单击加入方法程序,当仪器运行结果后自动停止运行。
夕淳
第22楼2017/06/15
设开机方法或者关机方法时需要设置时间程序吗?岛津液相如果暂时不走样,需要把输液泵停掉吗?
第23楼2017/06/16
开机与关机不需要设置时间程序,但开机、关机之前需要做什么看你的要求,最好的办法是自己试一下,设置时间短一点,5-10钟就可以看结果
第24楼2017/06/20
好的,明白了,谢谢
ccuping
第25楼2017/06/26
进样的瓶号选择-1
第26楼2017/07/04
请问,样品正在分析时,我是否可以打开自动进样器门放入其它样品?
第27楼2017/07/04
第28楼2017/07/04
这个还是问工程师吧,以前用过LC2010的可以。
第29楼2017/07/26
请问岛津仪器走液相时同一条件下同一个样品为什么出峰时间不一致
第30楼2017/07/26
同一台仪器、同一根色谱柱吗,流动相是预先混合的还是在线混合的,这些因素都会影响
