第11楼2006/02/19
水样不需要基体改进剂
第12楼2006/02/20
石墨炉的标准曲线的线形范围本来就比较窄的
第13楼2006/02/20
普析的机子我没有用过,但根据我在热电机子上的体会,镉8ppb是太高了,标线弯曲是很自然的,建议降低标准系列浓度;要是不加集体改进剂,1000度肯定是太高了;要是加了集体改进剂我又觉得1000度偏低了。强烈建议:最好自己摸索一下原子化、灰化温度和条件。
第14楼2006/02/20
0~2个ppb线形很好的,样品高就稀世好了。水样没问题的
第15楼2006/02/24
不同的仪器,条件不一样,大家说的只能是参考,我用的热电的仪器,一般我的主标准溶液是1ppb,如果加改进剂原子化温度是900,如果不加的话是300,同时我翻阅了一些文章资料,几乎热电的仪器都是900-1000左右,而其他仪器的原子化温度在2000左右.
