RENWENHAO
第11楼2017/05/31
收到,我试着挨个情况排查一遍吧。谢谢提示
wangjunyu
第12楼2017/05/31
你有没有峰型图呢,升温程序是怎么样的
冰山
第13楼2017/06/01
要是这样,仪器检定怎么过啊?机子用多久了?
nczx1987
第14楼2017/06/01
多做几次空白看看,如果空白差异不大,多半就是进样的地方没弄好!如果空白差异大,看看在方法里边设置背景校正,如果还是不对,那就找工程师调吧!
第15楼2017/06/01
Cd的灰化温度350就够了,原子化温度在1700左右就行!
有水有渝
第16楼2017/06/01
要看吸光度的大小,如果吸光度是0.1的,RSD大于5就算大了,如果吸光度0.05,RSD为10也不算大。
春春华开
第17楼2018/03/27
有次我亲眼看着自动进样器的注射的样品从石墨管中冒了出来,可以观察进样是否顺利,
