rebma
第11楼2017/06/03
谢谢各位老师出谋献策,经过这两天摸方法,用DB-5ms柱子按上面的条件可以把特丁硫磷和二嗪磷分开。另外DB1701P把上面的流速改为1ml/min,也能把这两种农药分开。再一次感谢大家。
第12楼2017/06/03
不知道改变了流速对定量有没有影响?
zyl3367898
第13楼2017/06/07
柱流量改为1mL/min时,两个相差多少分,零点几分吗?如果很近,柱子用一段时间,两个还会重合。
ghx5558
第14楼2017/06/09
给你个方法,试试。我也说不准。从你给的升温程序看,升温太快。90保持1分钟,15度速率升到150度,2度速率到250度保持3分钟再10度升到270度。如果不行2度直接升到270度看看。
bxdstar
第15楼2017/06/09
用个GC-QQQ
第16楼2017/06/09
这个仪器很贵吧,地市级都难有。
树下听风吹
第17楼2017/07/11
不是很贵,100多万
m2964471
第18楼2017/07/12
升温真快?
第19楼2017/07/13
改变流速后,出峰时间会延后,总时间会加长,有图谱吗?分享有积分奖励。
