(1)总体积是500,(2)总体积是550,如果样品浓度很低,那么加入50微升的样品其实是把(1)给稀释了.这样是可以解释(2)比(1)吸光度低的现象...楼主要知道,吸光度不是和含量成正比,而是和浓度成正比....
tedzhao 发表:测血铅,分别尝试标准曲线法和简易标准加入法时,发现一个不解的现象,请大家指教。
样品 吸光度值
(1)50ul 100ppb的标液+450ul稀释液 0.0561
(2)50ul 100ppb的标液+50ul样品+400ul稀释液 0.0537
(3)50ul样品+450ul稀释液 0.0220
请问为什么(2)加入了标液和样品,吸光度值反而比(1)低?谢谢
