有水有渝
第16楼2017/06/03
以前用过机械波长的,上海精科361MC,几次波长偏差,手动校正波长零点。这个需要一定的经验和较强的操作能力,能不能自己做还是请工程师上门楼主自己评估
1、预热好铜灯,使用透光率检测模式
2、要松开波长调节机构的零点限位螺丝,即波长调节钮可以调节到零点以下
3、在零点附近调节波长,使透光率恰好超过检测范围,显示“OVER”,此点才是真正的零点。
4、固定好零点限位螺丝,在波长调节到324.75左右,调节负高压,使透光率为100%,其它都不动,把波长调节到327.4正负0.5nm范围内的最大透光率处,此时的透光率就不低于70%。这种情况说明波长复位成功。
