东营海鲜甲天下
第21楼2017/06/29
环境温度变化大吗?
dry2014
第22楼2017/06/29
20楼告诉我的不对请指教啊~
第23楼2017/06/29
嗯?跟环境温度还有关系?
PAEs
第24楼2017/07/27
好吧
wenpc
第25楼2017/07/27
你做空白都高,说明不是方法问题啦,用的是什么柱子?如果是一些在高温流失的柱子,基线高温下都会高得。比如你260度最高使用温度的柱子,你升到240就会发现基线有一个明显的飘高了。而且柱子的流失也是相当大的
第26楼2017/07/27
我用的是RTX-100,石油分析柱,这个柱子使用温度可以300℃吧,我才用到200℃
第27楼2017/07/28
因为一般温度高基线的确会高,但是没有这么厉害。你换一个柱子再试一试?要不你先老化一下柱子看看咯。
