第11楼2004/07/20
你这是什么意思哦?我晕了。
第12楼2004/07/21
卓老师:你灰法化原子化除残温度多少?我是这样设置的:100度 30秒 15度/秒 900度 20秒 150 2000 3 0 2600 3 0 有问题吗? 谢谢你的回答!!
第13楼2004/07/21
我是按GB只配20G/L,在加上进样量又少,如果磷酸二氢铵进5,那么总体积有25ul,我必须要把针的深浅调点才行,你说呢?
第14楼2004/07/21
这是分析什么元素?改进剂是什么?加了多少啊?
第15楼2004/07/21
还是分析食品中的铅,改进剂是20G/L的磷酸二氢铵5ul.怎样?? 如果磷酸二氢铵进5,样品20ul,那么总体积就是25ul,我必须要把针的深浅调点才行,你说呢?
第16楼2004/07/21
我用60G/L的,浓度比你高,针的位置自己看看进样情况,我是用反光镜的!
第17楼2004/07/21
我给你个我常用的温度程序: 80-90度 1秒 40度/秒 130-140度 25秒 2 800 10 150 1500 2 0 2500 2 0哈哈哈,这东东你好好保存吧,自己可以看情况做改动!
第18楼2004/07/22
卓老师:那请问你的曲线斜率是多少?空白我有0.06左右,可以做吗?你要一个一个的回答哦!!
第19楼2004/07/22
太高了,我一般小于0.02。
第20楼2004/07/22
卓兄,小弟初来乍到请多关照!灰化10秒是否短了一点,20秒差不多吧
