xx_dxd_xx
第23楼2017/06/02
可以很肯定的说,第一种是错误的,第二种符合规范。
一般提取操作里面,先定量取溶剂的方法,和提取后再定容的方法,两种都有使用,但是后一种用的比较多。
先定量溶剂的方法在使用上有很多限制条件。
首先就是溶剂不能有挥发损失,所以只要用到低沸点溶剂,提取完了一般都有一个补加溶剂的过程,有的是按质量补加,有的是补充到原来同样的刻度。
其次,这种情况只能用于单次提取。如果是分三次提取,三次所得溶液不仅体积不同,浓度也是逐渐递减的,这样就没法定量了。
提取完之后再定容,看起来是体积变大了,但是不影响浓度。因为目标物已经完全提取到容量瓶中,多出来的只是溶剂,而且这部分溶剂是吸附在样品表面的那一部分。一般提取,第一次浓度最大,第二次就减小很多,第三次几乎可以忽略,而残留的那一部分是第三次的,所以损失是很小的。
bfm00
第25楼2017/06/02
我很赞同你的这个观点,我看成单次提取了,不考虑提取效率。如果是多次提取的话,第二种方法相对比较科学。
安平
第26楼2017/06/03
原来是这样,支持下
