agnes1988
第11楼2017/06/07
棕色瓶,4℃冷藏储存的
第12楼2017/06/07
试了不同批次的标液,出峰都变这样的
第13楼2017/06/07
前面是溶剂,后面是氧乐果
zyl3367898
第14楼2017/06/07
换个新衬管试试。
第15楼2017/06/08
换过啦,不行(-。-;)
第16楼2017/06/08
检查进样针。
m2964471
第17楼2017/07/13
该是标液的问题
第18楼2017/07/13
进个敌敌畏或乐果试试,如果还出几个峰,说明是气相问题,老化色谱柱,换新的进样垫新的衬管。
