abcpgf
第11楼2017/06/17
有的不需要,看你是买的什么标准物质。
第12楼2017/06/19
一般温度在0-4度左右吧,太高就没有意义了。
WUYUWUQIU
第13楼2017/06/20
这个温度还是比较常用的
第14楼2017/06/20
运输过程中不太可能低于0度的。
第15楼2017/06/20
恒温还是有必要的
第16楼2017/06/20
温度 能恒温10度以下就可以了
第17楼2017/06/21
有专门的冷冻装置,或者冰块可以
yifan1117
第18楼2017/06/21
一般低温就可以了吧,温度没有具体要求吧。
第19楼2017/06/21
那是比较合理的。
第20楼2017/06/21
有机的要求高很多。
