xx_dxd_xx
第11楼2017/06/02
这家的东西就别提了,我当时见过他家怎么生产的,小作坊都不如。东西质量实在不咋地,基本上没有卖出去过,都是送给做脱硫的客户用的。因为他家的老板主业是卖脱硫催化剂的。经常清洗这一条说的很对。石英本来是耐高温的,但是高温下遇到杂质就容易被腐蚀。初期是杂质在表面形成盐类,用酸洗可以除去。时间长了杂质在高温作用下会逐渐渗透到石英内部形成固溶体,那时就完全变成不透明的,就废掉了。而且这样的石英变得非常脆,轻轻一碰就容易碎
zyl3367898
第12楼2017/06/02
一周就清洗一次,这东西要拆卸检测器后才能拿出来,拆一次很麻烦,这个石英管是用了三年换了,现在检测器里的石英管又三年了,可能又要换了。
第13楼2017/06/02
不一定是每周清洗,使用强度大,样品也比较脏才需要频繁清洗。一般用的不多的一两个月拆出来用盐酸煮一次也差不多了。反正这东西也是属于耗材的。
danmaishenqiu
第14楼2017/06/03
石英管的作用是隔热、引导高温湿气排出、保护滤光片、稳定火焰。HC微量硫分析仪检测器拆卸比较容易,一周清洗一次石英管可恢复透明如新,清洗时间应根据不同仪器、使用频次等情况在实践中确定(如根据灵敏度下降情况)。
Carlo12
第15楼2018/09/03
请问一下,这个石英套管的直径有什么要求吗?
