初秋的风
第11楼2006/11/30
就算是同一个蒸发皿,随着使用时间的延长,它的恒重值也会有些变化,所以我们每次都重新恒重过。底部的水渍擦干后晾干再称重,好像没有太简单的办法。
深海的海豚
第12楼2006/11/30
说起来,我都觉得这个方法有待修正,偶尔我们还会测出负值,所以有的时候需要加测才行!
hyalin
第13楼2006/12/01
我们厂规定的两个数值都是2你们认为应该是注射用水的电导率高呢还是纯化水的高?
第14楼2006/12/01
注射水的电导率应该比色管中纯化水低,因为里面的离子应该更少才对噢? 你们经常监测这两组数据么?如果超过2呢?
第15楼2006/12/01
我们刚做时也有这样的情况,一点办法都没有,一定要用玻璃蒸发皿才可以。
第16楼2006/12/01
哦? 玻璃蒸发皿?or表面皿?我好像没见过这样的东东,不过还真的想过要是有玻璃的就好了
第17楼2006/12/01
是玻璃蒸发皿,很常见的吧应该。陶瓷的就不好恒重了。
第18楼2006/12/01
呵呵,谢谢!我真的又长了一点儿见识了!周一我去报点儿这种玻璃的,怪不得偶做的实验总是特别难以恒重呢!
第19楼2006/12/01
就是这个样子!呵呵
第20楼2006/12/01
顺便问一句,你们用的是平底还是圆底的呢?有什么区别么?它所指的100ml是指它的满口容量么?如果测定不挥发物应该买大一点的吧?150ml?
