  • WUYUWUQIU
    第11楼2017/06/20
    DB-5MS柱只有安家有,价格较高
    雾非雾(mcds) 发表: 那您也买DB-5MS柱用,一般说替代是指手里有现成的其它型号的柱子不想买新的了,能替代用一下就行。
  • yifan1117
    第12楼2017/06/21
    标准上一般会有类型,规格的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 都有哪些要求,除了规格
  • yifan1117
    第13楼2017/06/21
    其他家的也有类似的质谱柱吧?
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: DB-5MS柱只有安家有,价格较高
  • WUYUWUQIU
    第14楼2017/06/22
    规格是有的,但是写的是DB-5
    yifan1117(yifan1117) 发表: 标准上一般会有类型,规格的。
  • WUYUWUQIU
    第15楼2017/06/22
    规格一样的有
    yifan1117(yifan1117) 发表: 其他家的也有类似的质谱柱吧?
  • 独自
    第16楼2017/06/22
    一、非极性
    1、100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1
    二、弱极性
    2、5%Phenyl dimethyl polysiloxane,5%二苯基(95%)二甲基聚硅氧烷,商品名:AC5,SE-52,
    3、5% Phenyl 1%vinyl dimethyl polysiloxane,5%二苯基1%乙烯基(94%)二甲基聚硅氧烷,商品名:OV-5,DB-5,SE-54,HP-5,RTX-5,BP-5
    注:2、3常无严格区分,通常混称.
    三、中等极性
    4、50%Phenyl dimethyl polysiloxane,50%二苯基(50%)二甲基聚硅氧烷,商品名:OV-17,HP-50,RTX-50
    5、14%Cyanopropyl phenyl polysiloxane,14%氰丙基苯基(其中7%氰丙基7%苯基)(86%)二甲基聚硅氧烷,商品名:AC10,OV-1701,DB-1701,RTX-1701
    6、50% Cyanopropyl phenyl polysiloxane,50%氰丙基苯基(其中25%氰丙基25%苯基)(50%)二甲基聚硅氧烷,商品名:AC225,OV-225,BP-225,DB-225,HP-225,RTX-225
    四、强极性
    7、polyethylene glycol,聚乙二醇,商品名:AC20,PEG20M,HP-INNOWAX(FFAP是其与2-硝基对苯二甲酸的反应产物) 常用毛细管色谱柱对应表
    SE-30、OV-1,化学组成:100%甲基聚硅氧烷(胶体),所属极性:非极性,适用范围:碳氢化合物、农药、酚、胺,对照牌号:DB-1、BP-1、007-1、SPB-1 、RSL-150、CPSRL-5 、HP-1.
    OV-101,化学组成:100%甲基聚硅氧烷(流体),所属极性:非极性 ,适用范围:氨基酸、碳氢化合物、药物胺 ,对照牌号:HP-100、SP-2100
    SE-52、SE-54,化学组成:5%苯基聚硅氧烷、1%乙烯基 5%苯基甲基聚硅氧烷 ,所属极性:弱极性 ,适用范围:多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物胺,对照牌号:DB-5 、BP-5、SPB-5、007-2 、OV-73、CPSIL-8、RSL-120 、HP-5.
    OV-1701,化学组成:7%氰丙基、7%苯基甲基聚硅氧烷,所属极性:中极性,适用范围:药物、醇、酯、硝基苯类、除莠剂,对照牌号:BP-10、RSL-1701、DB-1701、HP-1701、CPISL-19.
    OV-17,化学组成:50%苯基 50%甲基聚硅氧烷,所属极性:中极性,适用范围:药物、农药,对照牌号:DB-17、HP-17、007-17、SP-2250、RSL-300.
    OV35,化学组成:35%苯基 65%二甲基聚硅氧烷,所属极性:中极性.
    OV-225,化学组成:25%氰丙基、25%苯基、甲基聚硅氧烷,所属极性:中极性,适用范围:脂肪酸甲脂、碳水化合物、中行固醇,对照牌号:DB-225、HP-225、BP-225、CPSIL-43、RSL-500.
    OV-275,化学组成:100%氰丙基聚硅氧烷,所属极性:强极性.
    XE-60,化学组成:25%氰乙基、75%二甲基聚硅氧烷,所属极性:中极性,适用范围:酯、硝基化合物,对照牌号:DB-225、HP-225、CPSIL-43、RSL-500.
    FFAP,化学组成:聚乙二醇硝基苯改性,所属极性:极性,适用范围:酸、醇、醛、酯、酮、腈,对照牌号:SP-1000、OV-351、BP-21、HP-FFAP.
    PEG-20M,化学组成:聚乙二醇-20M,所属极性:极性,适用范围:酸、醇、醛、酯、甘醇,对照牌号:HP-20M、DB-WAX、007-20M、BP-20.
    LZP-930,化学组成:LZP,所属极性:极性,适用范围:白酒.
    AL2 O3,化学组成:r- AL2 O3,所属极性:极性,适用范围:C 1 -C 6 低适用范围:碳烃,对照牌号:Alumina
    5A,化学组成:5A分子筛,所属极性:极性,适用范围:惰性气体及同位素.
    C-2000,化学组成:碳分子筛,所属极性:极性,适用范围:He,H2 ,O2 ,CO,CO2,C1 -C2,对照牌号:CarbPLOT P 7.
    13X,化学组成:13X分子筛,所属极性:极性,适用范围:石脑油 C3 -C12 环烷烃、链烷烃.
    -----------------------------------------按要求自己选吧
  • yifan1117
    第17楼2017/06/23
    还有长度,粒径,膜厚吧。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 规格是有的,但是写的是DB-5
  • yifan1117
    第18楼2017/06/23
    所以还是可以选择的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:规格一样的有
  • WUYUWUQIU
    第19楼2017/06/23
    这个就是规格一起的
    yifan1117(yifan1117) 发表: 还有长度,粒径,膜厚吧。
  • WUYUWUQIU
    第20楼2017/06/23
    独自(v3243062) 发表:一、非极性
    二、弱极性
    注:2、3常无严格区分,通常混称.
    三、中等极性
    四、强极性
    谢谢老师,我象问一下,那色谱柱编号的字母是怎么确定的?是通用的,还是各家公司编制的?
