七月
第16楼2017/06/22
一、GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
铁的限值是0.3mg/L,指的是总铁。
二、GB 5750.2-2006《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》
①7.1.2.4“含有可沉降性固体(如泥沙等)水样,应分离除去沉淀物。分离方法为:将所采水样摇匀后倒入桶形容器,静止30min,将已不含沉降性固体但含悬浮性固体的水样移入采样容器并加入保存剂。”
②9 水样的过滤和离心分离。“在分析时,过滤的目的主要是区分过滤态和不可过滤态,在滤器的选择上要注意可能的吸附损失。。。。测定无机项目是常用0.45μm的滤膜过滤。”
三、GB 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
4.2.1.5.1 “水样的预处理:澄清水样可直接进行测定;悬浮物较多的水样,分析前需要酸化并消解有机物。若测定溶解的金属,在应在采样时将水样通过0.45μm滤膜过滤。。。。”注意:“澄清水样柯直接进行测定”,并不是接过来就直接上机,样品流转到实验室应该是已经酸化的!再者从分析角度,样品和标准系列基体需保持一致,样品也是应该酸化的。
理解以上三个标准的内容,楼主的问题应该就解决了。需要区分好“可沉降性固体”和“悬浮物”,“过滤态”和“不可过滤态”。
