wazcq
第21楼2017/06/06
看来二甲苯不是主要成分,4.5min才是主要成分
晨
第22楼2017/06/06
对于较脏样品,建议用滤膜过滤一下在进样
zyl3367898
第23楼2017/06/11
过滤膜倒是个好主意,但色素是去不掉的。
皮皮鱼
第24楼2017/06/12
脏的样品,首先污染的是玻璃棉和衬管、分流平板。这里的污染如果不去掉,直接老化,会导致污染物更多的进入色谱柱和色谱柱后段,导致污染增加。所以,第一,必须尽量避免分析不知道情况的样品。第二,脏样品分析后,第一时间更换玻璃棉,并检查玻璃棉污染情况。如果玻璃棉污染严重,马上清洗衬管和分流平板。第三、查看柱头,如果进样口端柱头变色,切掉1-2圈色谱柱。最后,再老化色谱柱。
