WUYUWUQIU
第25楼2017/06/05
迪马科技DM-5MS/LB气相毛细管色谱柱
货号:8719/8721/8723/8729/8731/8733
*5% 二苯基95% 亚芳基二甲基聚硅氧烷
*超低流失,增强的热稳定性
*大大改善了苯并 荧蒽和苯并[k] 荧蒽异构体的分离度
*类似于DB-5MS
DM-5 MS/LB( LB 意思是 Low Bleed)用亚芳基与二甲基聚硅氧烷的共聚物作为固定相, 亚芳基硅氧烷共聚物在硅氧烷骨架上引入苯基, 这种改进可以抑制硅氧烷骨架环形碎片的形成, 从而降低柱流失并提高热稳定性。另一方面, 亚芳基固定相的化学稳定性更好, 即使载气中有痕量氧气存在, 亚芳基固定相也不容易发生氧化降解。DM-5 MS/LB的选择性非常类似于DM-5 MS, 但不完全相同。柱流失非常低, 增强的灭活技术, 即使对于强极性和碱性化合物, 也提高了峰形对称度和灵敏度。并且由于亚芳基作用, 大大改善了苯并[ b]荧蒽和苯并[ k ]荧蒽异构体的分离度。我们强烈推荐 DM-5 MS/LB用于多环芳烃( PAHs)和多氯联苯(PCBs)等半挥发性环境污染物分析。
