第11楼2005/02/08
我们使用意大利HANNA的仪器检测,但是结果和国家标准是有一定距离的.在考核的时候还是需要使用国家标准方法的
第12楼2005/02/17
BOD-220A的检测限就是2mg/l,小于2mg/l怎么可能测得准(包括BOD5标准方法)。而且任何方法在检测限附近误差都是很大的。
第13楼2005/03/16
生物膜法?维护是不是比较麻烦?哪位大侠详细说说工作原理和方式就好了!
第14楼2005/07/12
一般情况,微生物是怕毒性水样.维护不是很难.电极的寿命大于2年
第15楼2005/07/19
这个机器质量是非常不错的电极采用三电及复合电极不消耗参比电极您的问题是否因为标液或者是操作中引起的
第16楼2007/01/19
仪器闲置好长时间了~~不知道还能用不啊
第17楼2007/01/19
这台仪器是天津赛普公司的产品吧,这台仪器还是很不错的。较之5天培养快了很多,只要微生物维护的好,它测的数据还是非常准确的。再说BOD5本来就是一个很难测准的一个参数。相信只要你的微生物膜活化的好,曲线配的低一点,相信是可以测到比较低的。我曾经记的测过好象是0。5 或1MG/L的BOD值。国标里好象是说低于0。3还是0。2就不测的。可以和厂家的研发多讨论,相信可以学到一些东西
第18楼2007/01/19
近来看看学学
第19楼2007/01/26
天津赛普公司?我们也试用过这个仪器,后天直接给退回去了。采用标准样品问题不是很大,但是涉及到具体的样品,误差就不知道哪里去了,曾经采用HACH的BOD仪做过比对,快速测定仪只有6~8mg/L,但是CODcr都到40mg/L以上了,HACH公司到100以上了。以为生物膜不对了,但是返回来做标准样品比对,还是比较接近的。
第20楼2007/07/10
我们什么时候能买一个来用用就好了,真是做够了
