杯具的名字
第11楼2017/06/09
我觉得应该是气体所在环境的温度,不应该是恒温箱的温度啊。还有上一个所说的用计温来计算,第四版上明明白白都说了是环境温度了,计温只是针对污染源的,气体从管道进入流量计前的温度。
流浪1899
第12楼2017/06/10
我也觉得是环境温度!第四版书上说是用环境温度校正标况体积!
我思故我在123
第13楼2017/09/20
环境温度,不是仪器上显示的温度
xuezi6473
第14楼2017/09/20
象崂应2021S那样的恒温、恒流采样器也用环境温度吗,环境空气经抽吸进入气路是有变化的(有些仪器有加热、冷却功能),关键是看经过流量计中气体的温度是多少,仪器给出的温度读数是最接近流量计中气体的温度的,气体的体积只有与它当时的温度,气压相匹配才是正确的。硬要用环境空气温度去代可能会有较大的偏差。个人理解,不当之处请指正。
第15楼2017/09/20
我觉得用环境温度 可靠,因为从仪器设定一个采样流量。吸收瓶采(进)气口也是这个流量,以这个流量采的气体样品,用当时采样的环境温度来计算标况体积 比较准确。一般小样都是45min .温度变化不大,如果是采大样20 小时以上的昼夜温度变化大,这个采样温度怎么算也是个问题!只是个人的理解,相互交流一学习!
