xiao-jin
第11楼2017/06/07
好像感到二者图谱的量程不一样?当量程小时基线会突然下降,而当量程大时就看不出基线的突变吧。
皮皮鱼
第12楼2017/06/08
载气钢瓶更换的时候,有空气进去了。应该就出这一次问题,之后再做就好了。钢瓶更换手法不好的话,估计还会出现。检查问题出现的时间,看看之前是否刚刚更换过一次钢瓶。
zyl3367898
第13楼2017/06/11
如果一直下沉,说明有漏气的地方,下沉后再恢复成正常,可能是电路波动或气路波动所致,如果只是一次偶然事件,进第二针就没有了,不必管它。
似莲花
第14楼2017/06/12
看样子就是这样的,以后就没事了
