皮皮鱼
第21楼2017/06/08
阀程序贴出来看一下,感觉是填充柱切阀导致N2突然增加吹熄火焰的样子。仔细查看柱前压和辅助压力等N2或者He的压力,是否和原来方法设置一致。
新加坡教父
第22楼2017/06/08
可能是阀切换的时候载气流量突然增大,导致FPD灭火,最好看一下流程图和阀切换时间
xiao-jin
第23楼2017/06/08
建议联系售后技术人员,特别是FPD检测器。
安平
第24楼2017/06/09
好像没有阀程序吧??
第25楼2017/06/09
检测器端的色谱柱重新安装一下
我是风儿
第26楼2017/06/10
岛津FPD检测器哪里有设定阀程序的?
第27楼2017/06/10
需要有流量计
zyl3367898
第28楼2017/06/11
FPD没有阀程序,应该是EPC,气流量有问题吗?经常熄火,可能是空气氢气压力不够。
第29楼2017/06/12
楼主说有一个十通阀,
第30楼2017/06/12
一般情况下我们会配一个六通阀给客户,方便客户液体,气体进样,楼主也说了,他有一个十通阀,
