栀子花开
第14楼2017/06/09
检出限、定量限和残留限量这三个指标经常搞混
很多时候标准曲线只是在一定范围内呈一定限度内的线性,纵观大范围的标准曲线,经常呈现一种S状,两端的响应并无线性可言
检出限只是说明这个浓度在仪器上有响应而已,此时一般并非线性,无法定量,并不可以出数据
定量限才是真正可以出数据的起始,严谨的标准还会给出一个定量上限,超过此上限也无法准确定量,需对样品作适当稀释后重新检测
样品中目标物浓度超出检出限或定量限并不可怕,因为大多数情况下还有个残留限量,只要不超出残留限量即可。
对于不得检出的目标物,超出检出限但未超出定量限也不可怕,因为这个数据本身并不准确,也不能作为样品不合格的依据
以上均为个人不成熟的一些看法,供参考,欢迎指正
