卡帕火
第11楼2017/06/19
我看了,你们是以含量做的曲线,你取10毫升,应该是稀释5倍,用(Y-截距)?斜率?50x5
第13楼2017/06/19
?是除以
p3243254
第14楼2017/06/21
总磷不是用30mm的比色皿吗?
mahailong8202
第15楼2017/06/21
学习一下
隐露辞
第16楼2017/07/08
你们用的是什么标准,我们用钼酸盐分光光度法。含量为X轴,吸光值为Y轴。你上面的公式是excel里面编写的计算公式吧。如果是用含量做出来的曲线那除以5是他当时的取样体积。你自己取多少体积就除以多少就可以。如果你是浓度做的曲线,那这个5就不对了。稀释的话也应该用乘的。
