迷途小输童
第12楼2017/07/17
这两个图是上个月参加省农残检测能力验证的用空白蕹菜基质配的0.8ppm标液图谱,一组是六六六、二甲戊乐灵、虫螨腈、异菌脲、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、氟胺氰菊酯;另一组是百菌清、三唑酮、氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜、腐霉利、甲氰菊酯、哒螨灵、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯。
色谱条件如下:进样口温度(℃):200 进样口压力(psi):11.7 流速:1.0 ml/min 载气:N2 尾吹流量(ml/min):60.0
色谱柱:HP-5MS UI 检测器:uECD 检测器温度(℃):320
柱温箱(℃):60(保持0.5min)→150(10℃/min,保持2min)→270(6℃/min,保持23min),恒流模式不分流进样。有一些农药项目(例如氟胺氰菊酯等)没参加,所以有响应也没标出来。其中氟虫腈是我单位用ecd的检测项目之一,进过标准品,所以能确定有响应出峰。
