玉123
第11楼2017/06/08
我是安捷伦的气质,7890B-5977A,调谐的话我都是选的仪器自动调谐,调谐也是过了的啊,重新调谐的话有什么要注意的吗,手动调吗?
forth
第12楼2017/06/08
以前是用岛津GCMS,调谐目标离子614,半峰宽0.7,衬管硅烷化后走几个基体在分析标液、样品。十溴容易分解
lisajiang
第13楼2017/08/10
看看这里有一些介绍.http://www.krlab.cn/productshow.asp?id=16020
m3022637
第14楼2018/07/17
记得当时做多溴联苯和多溴联苯醚时,换了DB-5HT的柱子,响应还是很低,后来提高了EM电压,好多了!
symmacros
第15楼2018/07/18
提高EMV,响应会增大。请问提高了多大?
额哦style
第16楼2018/07/23
岛津的gcms可以相对调谐电压加emc电压,加电压后其他目标物的丰富也增加了,所以dbe-209响应值还是相对低,岛津gcms可以程序提升emc电压,就是在dbe-209保留时间前0.5分钟加0.1kv(或更高,不能加太高,影响检测器寿命)电压,在保留时间后0.5min恢复到调谐电压,这样可单独提升dbe的相应,安捷伦的好久没用了,不知道怎么加电压了
第17楼2018/07/23
楼主买什么Br的标液看测试标准,如62321已经把Br在苯环上的位置都标出来了,代号也标明了,或者cas号也会给你了,所以如果定量,要买哪些标液,按测试要求买你在3楼贴的那张图联苯和联苯醚的同系物,1-10Br联苯属于同系物,同系物的出峰时间是不同的,3溴联苯醚的Br的不同取代位是同分异构体,同分异构体的出峰时间是差不了多少的,而且他们的碎片离子也是差不离的,所以只要你的sim分组表设置没问题,即使你的样品里面有同分异构体,也会在你目标物附近出峰,可以定性,所以你一个同分异构体买一种就好,总共20种同系物,市场上有混标,
Insm_3233707c
第18楼2018/07/23
标液备上混标和十溴足够了。现在的情况是,很少测出。有也是十溴联苯醚。其他的不会有。灵敏度的话,使用单四极杆,响应值不太好。我用的离子井,0.2PPM。同时进样口用脉冲,流速2.0 都会提高灵敏度。
第19楼2018/07/25
用1到10就可以了,也可以用分开几支的,10容易分解,可以单标。
frozenthrone
第20楼2018/07/27
多溴联苯醚就是这样的,分子量越大感度越差,特别是老仪器或者离子源脏了,十溴标准曲线浓度要配高。关键是,多溴联苯醚母液就是35mg/L,再配混标就变成ug/L级别了,仪器一般很勉强搞定。
