forth
第21楼2017/06/08
同一个瓶子,连续测6次,结果一致吗?
wwz314
第22楼2017/06/08
RSD均小于5%
第23楼2017/06/08
高浓度有没有做过?空白有干扰吗?我曾经买到过2ppm左右DEHP的试剂。
florius
第24楼2017/06/08
不是,你可以试着一次性做5个点的标线,也好找找在哪个浓度点出了问题;你可以看看279的线性如何,跟149的比较。另外可以方法的升温程序什么的也发上来,大家好看看。不知道你是做什么样品中的邻苯,曲线的浓度点很低呀,是食品中的吗?
abzh99312
第25楼2017/06/08
0.02,0.05,0.1与0.2,0.5,1不是同一移液器具吧?6点连线看看怎么样,感觉还是你哪点配制上出问题了。移液管移取时手一哆嗦,漏液了或滴液了
第26楼2017/06/08
空白基本与基线持平。高浓度?0.2,0.5,1也不是太低啊!
第27楼2017/06/08
用的是同一根移液管。已经重复配置好几次了。
第28楼2017/06/08
我们是6个点。是食品包装材料的。GB31604.30
第29楼2017/06/09
我觉得还是把标线的图片传上来比较好,信息太少了不好判断。邻苯用GCMS测0.02这样低的浓度,即使用SIM扫描的话应该响应也非常低吧,建议你把标液的谱图和标线的图片都上传。既然标准要求6点的曲线,那你就一次性做一条6点的曲线看一下线性如何,这样每次做3个点意义不大
第30楼2017/06/09
6个点有问题,关键是因为这3个点线性不行引起的,所以我就单独把这3个点的问题提出来。
