abzh99312
第11楼2017/06/12
如果不是集中供气系统,换气不关机,即使强行设置气流为0,这捕集阱也可能很快就会失效了,这点建议你们公司改善一下,成本也不高的。两台同样的气源,捕集阱应该也是共用的,除非两台对水的灵敏度不一样? 只能默默关注了,确诊哪天记得更新。
ghx5558
第12楼2017/06/12
氧气不高,感觉不是漏气。再一个就是载气了,还有就是捕集管用久了。如果是刚开机不久,这个值没事,抽抽就好了。但你这个。。。没着了,报修吧,希望把结果上传。
第13楼2017/06/12
楼上的老师,我不关机换气是把第二个减压阀关闭,快速换下来,再打开。这样3分钟的过程,管着里面的气体够用的。你们也应该是这样的吧,难道这样伤害捕集阱
