我是风儿
第11楼2017/06/12
具体是哪些菊酯类不出峰?
zyl3367898
第12楼2017/06/12
溴氰菊酯在后面出峰,总时间要足够才行。
bxdstar
第13楼2017/06/13
在方法基础上延长了十几分钟 也没出
第14楼2017/06/13
色谱柱接的尺寸对不对。
第15楼2017/06/14
进样口4-6mm 检测器顶到头 拉1mm 是不是?
第16楼2017/06/15
“进样口4-6mm 检测器顶到头 拉1mm 是不是?”是的,我们也是这样接色谱柱
第17楼2017/06/15
你们的柱子是什么型号?程序升温多少
第18楼2017/06/15
DB-1、-5柱都做过溴氰菊酯,都能出峰。换进样垫与衬管了吗?色谱柱两端的石墨垫换了吗
狂想曲
第19楼2017/06/15
菊酯出峰在后面,升温程序温度最后高一些,290度,保持5分钟左右试一下。
第20楼2017/06/15
柱子最高温度280
