ghx5558
第21楼2017/06/12
其实没有一个标准的升温程序和柱流量标准。但有几点注意下。一、初始温度可以低点(一般建议60-90度/分)二、150度前可以升温快点(速率10-25/分)三、后面的升温速率慢点(2-8度/分)四、有机磷类的最高升到250-280就可以了,但有机氯类(菊酯类)可能要升到300度(否则溴菊酯不出峰)五、柱流速,一般用恒流模式。0.32柱子1-2之间,0.25柱子1左右;0.35的我没用过(大概要设到3左右吧)
唔话俾你知
第22楼2017/06/12
不知道7890A跟B的ecd有什么区别,以A的为例,一般做农残的话200Hz一下,基线平稳就OK的,也见过别的单位的老爷机6890换过ecd,大批量进样用了几年后600多还在用,主要是基线平稳应该没多大问题,再深入点你可以打安捷伦客服电话咨询了
p3134650
第23楼2017/06/12
如果是溶剂峰都没有的话,是不是样品没有进入到柱子里,而是从哪里漏出去了。
bxdstar
第24楼2017/06/12
重接了一下柱子 在老化中~~
zyl3367898
第25楼2017/06/18
问题解决后,反馈有积分奖励。
第26楼2017/06/19
还在调试中
第27楼2017/06/21
尽早反馈,应该很容易解决。
迷途小输童
第28楼2017/06/22
0.25的流速能调到1.5或者2ml/min?
第29楼2017/06/22
可以调到2mL/min。
第30楼2017/06/22
这样氮气的阀门压力要调大一点吗?
