xiao-jin
第31楼2017/06/12
柱温箱内有个后开门装置,当柱温需要控制在接近室温时,后开门会自动打开从而保证柱温的稳定。如果后开门装置不好或者反映很迟钝,都会造成柱温不稳定。楼主可以看看仪器后开门是否打开,或者是上下摆动着。
zyl3367898
第32楼2017/06/12
应该不是后门没打开,35度太难降了。
min19991981
第33楼2017/06/13
我昨天做气相也遇到这个问题。我初始温度设的30,这种跟室温接近的温度确实很难达到。等待时间较长。
mengzhaocheng
第34楼2017/06/13
估计是温度调节系统出问题了
ghx5558
第35楼2017/06/13
把空调开起来,降低室温到20度。
forth
第36楼2017/06/13
夏天到了,降到35是困难,看空调效果了。一般柱温降到室温以上10度是可以的。
小马儿快
第37楼2017/06/14
开空调实验室温度
PAEs
第38楼2017/07/10
反正就是环境温度太高了,把初始温设置高点吧!
