石头雨
第11楼2017/06/15
这种设备挺敏感的。
第12楼2017/06/16
全白自动报警的就可以。
wym750306
第13楼2017/06/18
需要记录
m3079007
第14楼2017/06/18
需要记录温度湿度
denx19
第15楼2017/06/19
只是很多实验室为了节约成本,不做实验的时候把空调关了。
第16楼2017/06/20
如果有调湿的话还是要记录的。
omjia
第17楼2017/06/20
我们前处理室是不记录温湿度的,因为标准没有提出温湿度要求。只在仪器屋记录,因为考虑仪器放置要求。
唔知食乜好
第18楼2017/06/21
感觉还是手动记录吧,至少有时候温湿度真超出标准范围还可以酌情处理,不然经常搞些纠偏之类的措施也麻烦,为了给审核机构检查,哪样方便自己用哪样吧
二舅
第19楼2017/06/22
也应该记录
