zyl3367898
第11楼2017/06/11
柱效可以用分离度来表示。这个帖子上有 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6243799
我是风儿
第12楼2017/06/12
这只能说明柱子的寿命快到了吧!
buqingyun2
第13楼2017/06/12
非常感谢!
PAEs
第14楼2017/06/12
http://bbs.instrument.com.cn/topic/2897850楼主可以看下
第15楼2017/06/12
判断色谱柱柱效下降可以通过以下几个途径:1.看峰分离度怎么样,分离度直接关系测试结果准确性,可以判断柱效是否下降,柱效下降分离度一般会变差。2.通过谱图峰型的变化,是否有严重前伸和拖尾现象,峰型是否规则来看,如果峰型很差了,柱效已经下降了,可以及时采用乙腈和甲醇等溶剂进行修复。3.通过压力变化和出峰时间来判断,一般柱效下降时伴随着柱压的升高和降低,此时出峰的时间也会和之前有很大差异。
abcpgf
第16楼2017/06/12
柱效,从名字上理解是色谱柱的分离效果。色谱柱的有效塔板数越大或有效的塔板高度越低,色谱柱的柱效越好,类似于每个塔板的分离效率相同,有效塔板数越多,最终得到的物质越纯。柱效率是指溶质通过色谱柱之后其区域宽度增加了多少,它与溶质在两相中的扩散及传质情况有关,这是所谓色谱的动力学过程。
第17楼2017/06/12
学习了,谢谢亲
第18楼2017/06/12
非常感谢
第19楼2017/06/12
柱效低时,出峰时间会提前还是延后。
m3079007
第20楼2017/06/13
学习了
