小小小风
第21楼2007/01/24
如果算上洗瓶子和移液管,还有冰箱里的标准储备液恢复常温的时间可不短。
第22楼2007/01/24
而且精神高度紧张,因为是做的是标准曲线。有标准这两个子感觉特别的慎重。
chemistryren
第23楼2007/01/25
哈,这个时间怎么算啊??开机预热时间呢?配标准储备液的时间呢?还有做去离子水的时间?做完了洗东西的时间?这些都算上的话可不短啊.如果开机预热时间不算,其他都是现成的,那配标线加上机做标线只要半小时足够了啊.
fwz123657
第24楼2007/01/25
我做过火焰的,从配置到上机完成分析,20-30分钟就做好了,石墨的没做过,估计会慢些.
waters5000
第25楼2007/01/25
Key material一个小时
做牛做马
第26楼2007/01/28
如果是火焰的话很快,不要一个小时,如果是石磨炉就要慢一点
小鸟飞翔
第27楼2007/01/29
就是开机预热、陪标线时间长点,单纯的作标线很快的,不,是飞快的。
shoushou82
第28楼2007/01/29
30分钟可以搞顶
woshilidan
第30楼2007/01/30
如果不熟炼,还是慢慢作吧,熟练了自然就快了
第31楼2007/01/30
