风云变幻
第11楼2018/03/06
带钢估计是太薄了,已经用HRT测的话,可能HV应该用低载荷测试
沧海青城
第12楼2018/03/06
这也是可能的,但正常情况下对不上号的也多
第13楼2018/03/06
能举个例子吗?实际数值
第14楼2018/03/06
洛氏硬度测量28HRC,转换布氏硬度五百多,但实际没有,有空的时候可以验证
第15楼2018/03/06
1. 500多HB? 你怎么换的???2. 你实测多少?
第16楼2018/03/07
粗略上的经验换算方法:大概450HV以下,HV=HB=10HRC。如你所说,是颠覆我的认知的。
路云
第17楼2018/03/12
不是钢带供应商的硬度计是否经校准,而是你自己的硬度计所使用的标尺及量程段是否经校准合格并在有效期内使用,并且每次试验前是否用合格未超期的标准硬度块进行了验证测试。
Insp_d7add3a4
第18楼2018/07/13
不同硬度标尺之间的对照表只是参考作用,并不是用来换算的。不同硬度标尺本来就是用不同的方式来表征材料特性,并没有必然的可换算性。
第19楼2018/07/13
试验条件不同,差距也是非常大的
夜豹
第20楼2018/07/30
如楼上各位所言,不同测试条件硬度测试结果都很有编号,这样条件下硬度值转换的要求就比较严了,具体的可以看看《GB/T 33362-2016 金属材料 硬度值的换算》,里面说的比较具体
