有水有渝
第11楼2017/06/14
楼主的意思是说不管你高多少时间,实际保留时间都是在设定时间之外出峰?是工作站的计时器出的问题还是流动相问题?好奇葩
cai_ying0106
第12楼2017/06/15
是的。流动相是乙腈:乙酸水,换成甲醇:水,还是一样,工作站计时器问题怎么查找?
第13楼2017/06/15
如果是这个问题那是硬件问题还是问工程师吧,另外工作站参数设置上有没有什么计时延时的功能?
第14楼2017/06/15
如果是这个原因,进其他物质的标样应该也会不正常吧,问题的现在进其他物质标样又是正常的
庸人
第15楼2017/06/15
其他的物质正常的话仪器出问题的可能性不大,个人觉得出的那个峰不一定就是毒死蜱,单波长容易受干扰。没用液相做过毒死蜱,不知道在液相灵敏度怎么样,建议提高下初始流动相中有机相的比例看看,或者进一针高浓度的标准看看。
浪淘沙隐
第16楼2017/06/15
这个,不会是水相-有机相弄反了吧?
夏天的雪
第17楼2017/06/16
1、进流动相看看是否会有峰,会出现这种状况;2、稀释标样,看这个峰的峰面积是否会对应有变化;3、换仪器检查,看是否会出现这种奇怪的现象
