keymon
第11楼2006/12/02
不仅是原子吸收仪器应该放在通风橱里,连燃烧的气体,如果是乙炔的话,也要用专用的箱子装起来,而且需要放在20摄氏度以下,无阳光照射的地方保存吧
飞天狐
第12楼2006/12/02
只要防护措施做好了,一般没有多大妨害.
小桥流水人家
第13楼2006/12/02
前处理的危害比仪器操作危害大许多,所以重点还是在前处理的时候注意安全,一定要在通风橱里操作,至于仪器操作并不是很严重,原吸的火焰上方安装一个抽风罩就可以防止对人体的危害了。
蓝侧卫
第14楼2006/12/03
原子吸收,主要是那些原子化的蒸气,如果有安装抽风设备,问题应该不大,样品前处理时所以放出的气体危害还更大点,要小心哦!
hhz1118
第15楼2006/12/03
实验室环境很重要
qinglin
第16楼2006/12/03
关键是前处理时,要是做重金属尤其注意,一定要在通风厨中进行
haypiny
第17楼2006/12/03
这可要多注意才行啊,身体可重要!
leeqz1616
第18楼2006/12/03
你问这个问题很好,作为一名化学工作者首先要有安全防护的意识和必要的防护知识,样品前处理和上机阶段都应当有通风装置,我们实验室的样品前处理全部在通风柜内完成,这是很基本的要求。原子吸收仪的燃烧头上方或者是高温石墨炉的上方也都必须安装排风装置,作酸处理操作时必须带一次性手套或塑胶手套。只要防护到位,是不会有害的。需要注意的是,如果用到高温石墨炉的话,在原子化和清洗阶段要避免强光的刺激,这一点很重要!其实只要通风良好,重金属的危害不必惧怕,你可以算得出来,真正燃烧的量是很微少的,伴随通风都跑掉了。
skysnow520
第19楼2006/12/03
嗯.知道了.呵呵.
ldhwlm
第20楼2006/12/03
有伤害,乙块不充分燃烧,易损呼吸道
