lfj43
第12楼2017/06/15
我昨天观察了一下,参比热电偶在开关炉子的时候后碰壁。
tutm
第13楼2017/06/15
这款仪器用来测试热焓实在够呛。这款仪器主要还是用于热重测试的,DSC只能用来参考。
KK-yiqi
第14楼2017/06/15
是的,看个峰还差不多。
延陵子
第15楼2017/08/18
用金属标样测试一下看看。可以排除仪器影响。一般高分子加热到熔融,对分子结构还是有影响的。
第16楼2017/08/18
第17楼2017/08/18
建议测试金属标样看看是否也是如此。可以排除仪器问题!
nkgzs
第18楼2017/11/30
调整好位置,然后得做总校准。。。没法用默认参数了
第19楼2017/12/13
参比热偶动过吗?还是原来放置得就比较贴壁?否则一般不太会碰壁的。
酷睿双核
第20楼2017/12/14
从你的图谱中,看出DSC基线交之前初期比较整体下漂移很多,这个传感器表面可以用酒精清理一下。然后测试看看。 tga基线一直下漂,而且还有抖动,排查仪器周边有没有什么震动源,气泵,空压机等工作。其次查看仪器是否水平
第21楼2018/02/28
问题解决了?
