dahua1981
第11楼2017/06/14
产品名称:脱水管(大容量,可充填);产品特点:含有750 CC 13X分子筛? 一体化铝制外壳? 可提供两次再充填的材料? 最高操作压力250 psi;产品货号:28040
第12楼2017/06/14
lijing320323
第13楼2017/06/14
产品名称:氧气/水分捕集阱产品特点:? 一体化铝制外壳,无泄漏? 有效去除氧及水分? 适用于气相色谱及GC/MS载气系统? 可提供再生服务产品货号:28095
zengzhengce163
第14楼2017/06/14
氧气/ 水分捕集阱,750cc1/4 Big 15" Oxygen Trap, 1/4" Fittings? 一体化铝制外壳,无泄漏? 有效去除氧及水分? 适用于气相色谱及GC/MS载气系统? 可提供再生服务28092
20071940xu
第15楼2017/06/14
第16楼2017/06/14
第17楼2017/06/14
脱烃管,可充填? 采用大比表面积活性炭为填充物? 高容量-200 cc过滤介质? 一体化铝制外壳? 可重新充填? 最高操作压力200 psi28046
千层峰
第18楼2017/06/14
氧气/ 水分捕集阱,750cc1/4 Big 15" Oxygen Trap, 1/4" Fittings 一体化铝制外壳,无泄漏有效去除氧及水分适用于气相色谱及GC/MS载气系统 可提供再生服务28092
m3071659
第19楼2017/06/14
氧气/ 水分捕集阱,750cc1/4 Big 15" Oxygen Trap, 1/4" Fittings一体化铝制外壳,无泄漏有效去除氧及水分适用于气相色谱及GC/MS载气系统可提供再生服务28092
牛一牛
第20楼2017/06/14
