tuxlin
第14楼2017/07/22
前面那个图,是检测器的性能,是检测器生产厂家给出的,用户自己用不着做。估计满负荷加完电压检测器也要报废了。
在PE的软件里,用户做的是检测器脉冲-模拟双阶段校正(Dual Detector Calibration,即DDC)。通过进一份特定的溶液,让检测器在脉冲、模拟两阶段同时测量计数,然后回归计算,计算出脉冲-模拟转换系数,转换系数的线性关系系数应在0.9999以上。每个元素都有这样一个脉冲-模拟转换系数,一般是从轻质量数到时高质量数选择几个元素来做,其它的元素的系数则是通过内插方式计算出来。
每次重新设定了检测器的脉冲电压后,都要相应地调整模拟电压,然后再做DDC校正。溶液的浓度不能太高或太低,浓度太高脉冲方式无计数,浓度太低模拟方式没计数,都会导致DDC失败。
光哥
第15楼2017/07/24
tuxlin老师,其实这个是个简化版的图。以前去调仪器的时候,按照P/A电压比例逐渐增加,观察信号值,大概是这么一个图:
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221802060599_6589_1234_3.png
当电压加到一定的程度之后,信号值变化就很不明显了。这个时候将电压往回调1~2次即可。(横坐标为电压、纵坐标为信号值)
在印象里ETP的说明书中,如果电压没调到位的话,信号值稳定性相对会较差。那个说明书我当时没拍下来了。找个机会再传上来吧。
但实际上,现在找个步骤也基本被傻瓜化了。只是有兴趣再去玩玩,不然也不用特别注意这个。
另外,这个是X2的现象,其他的没试验过,不一定能代表。
tuxlin
第16楼2017/07/24
哇塞,你还真全做了,厉害。
以前PE的Elan早期的软件调脉冲电压,应该就是这样做的,逐步加电压,找到前后变化小于15%的平台,就设为脉冲电压。但有时这个电压下可能信号太高或太低,可以人为地设定一下。X2的软件好像没这个过程,我们都是根据信号直接设定检测器电压。现在的Q系列上,已不能人为地设定检测器电压了。一定要通过软件的Cross Calibration设定才行。据说是热电的工程师认为是用户自己随意设置X2的检测器电压,导致检测器很快报废,所以Q上就做了限定。
光哥
第17楼2017/07/24
其实这个电压调整的时候,并不会调到检测器电压的极限。往上慢慢地加P/A的电压,会发现某个电压区域信号值增长很快。
电压加到一定的程度,然后信号值增长就非常缓慢甚至不怎么增长了。
这个时候把电压往回调回来就OK了。
不过这个功能在新一代的机器软件当中应该被取消了吧
软件傻瓜化确实使得仪器更加“生产力工具”化,但同时也丧失了好多的可玩性。
