liux5201
第11楼2017/06/20
柱子得重新老化。
给力
第12楼2017/06/20
岛津的气相吗?新柱子不老化有这么严重,现在怎么样?解决了没?
yijianfeixian
第13楼2017/06/22
谢谢各位的回复,问题已经解决了,经过更换进样隔垫,提高气化室温度的方法,污染已经解决了。不过还是有点疑惑,平时检测器和进样口的温度都设置的是250度,一般不会有残留吧,这次以后,决定都设置在300度了。
