超声不会使金属原子间隙发生变化吧???应该是使锥尖损耗的部分,发生部分脱落,盐分超掉了会出现类似小坑,多次使用就会使锥孔越来越大。但这不是正常现象吗?更稀的硝酸、醋酸、双氧水的方法,都是尽量减少对锥孔的腐蚀,程度不同,实际影响的寿命因操作而异。我觉得不用太过追求。
aa51382500(aa51382500) 发表:之前我们进样锥和截取锥清洗是按照工程师提供的方式操作,发现锥的损耗很快,可能也跟我们做的样品太复杂有关,所以后来看了人家提供的方法,改进了清洗流程:1.不能用超声波清洗,不能用超声波清洗,不能用超声波清洗(重要的事情说三遍),因为用超声波清洗后,锥中的原子间的缝隙会发生变化。2.可以用少量的清水加双氧水混匀后,用棉签沾取后先擦洗表面的污渍。3.在网上采购一批砂纸,1000目和3000目的,将砂纸剪成小块,对于锥扣进行同方向轻轻打磨。4.然后再用擦镜纸进行擦拭即可。
