安平
第11楼2017/06/20
程序升温空白正常否? 溶剂空白正常否?
第12楼2017/06/20
正常和异常的谱图都上传来看一下。
第13楼2017/06/20
高级回复里面可以上传谱图。 把谱图截屏成jpg格式。
m3232881
第14楼2017/06/20
哪里有高级回复?
第15楼2017/06/20
不会,第一次用这个
第16楼2017/06/20
空白还没进,之前用氢气发生器,现在改成氢气瓶了
第17楼2017/06/20
肌醇
PAEs
第18楼2017/06/20
是不是换成气瓶后压力不够?
xiao-jin
第19楼2017/06/20
是否使用程序升温?如果不进样品时,可否有此大的杂峰?
第20楼2017/06/20
使用程序升温。不进样没有杂峰
