zyl3367898
第11楼2017/06/19
色谱柱两端尺寸对吗?石墨垫是否漏气。
qgp
第12楼2017/06/20
是否泄漏。
PAEs
第13楼2017/06/20
先按照各位老师老师说的排查下
xiao-jin
第14楼2017/06/20
现在可以初步判断是分离不好,那么原来正常分离与现在分析的是否是一个柱?分离不好是突然发生的还是相距时间很长,现在使用时才发现的?流量和温度与原来是否一致?楼主试着将载气流速降下来试试,最后放个图看看最好。
第15楼2017/06/20
重接一下色谱柱。
第16楼2017/06/20
宋罡星
第17楼2017/06/21
石棉吸附了
第18楼2017/06/21
可换成高惰性衬管。
