深海的海豚
第11楼2006/12/02
误差大指的是什么?你进标样的面积偏差大是么?RSD多少?这还取决于你的进样方式,是否手动?是否分流等方面,呵呵,灵敏度不可以变成8么? ?
ghb1978
第12楼2006/12/03
你用毛细柱看看是不是分流给小了,使得柱子超载出现平顶峰.
gcslbz
第13楼2006/12/03
不会是过载吧呵呵
dekun987
第14楼2006/12/03
灵敏度改为8也是平顶峰,感觉误差大是因为,在与样品对比时,样品含量太少了,觉得不可能。
第15楼2006/12/03
现在就是很多方法都试过了,有可能是分流给小了,这个怎么调呢?
第16楼2006/12/03
如果是这样,我感觉是否由于你设置或者进样与原来不同造成信号响应不同呢?如果平头峰,重现性确实不会好。但如果说是与样品相比样品含量太少,似乎这个结论下的有点儿问题。
第17楼2006/12/03
我进样是采用手动方式的
第18楼2006/12/03
进样方式和原来一样的。除了使用了TCD检测器以后,然后又转回来用FID,其他什么条件都没有
alkxyq
第19楼2006/12/03
减少进样量。
ldhwlm
第20楼2006/12/03
浓度超过量程了
