后青春期的Ashin
第11楼2017/06/20
试试看吧
第12楼2017/06/20
是吧。溶剂不好找
sdlzkw007
第13楼2017/06/21
乙醇或者乙醚都是不错的溶剂
chengjingbao
第14楼2017/06/21
看看有什么手动进样器带伴热带的那种,没有的话,看看能不能找厂家定做。说不准就是一项小发明呢。
宋罡星
第15楼2017/06/21
用乙醇或者正己烷或者是混合溶剂,试试,定量进样这个肯定要用溶剂的。
安平
第16楼2017/06/21
预热一下看看。
贝壳哈姆
第17楼2017/06/22
先把取样器预热以后快速进样,如果采用其他溶剂助溶那是下下策。
